![Каковы технические характеристики акустической системы e3 sven нт-475? Sven HT-475 [Ответы 1]](/images/1022156/pimg_1398102.jpg)
Sven HT-475
Вопрос 684295
Каковы технические характеристики акустической системы E3 SVEN НТ-475? |
Коэффициент разделения: 40 дБ Уровень нелинейных искажений: Средневзвешенное отношение сигнал/шум (при линейном входе): >86 дБ Выходная мощность (RMS): - сабвуфер: 35 Вт - фронтальные каналы: 18 Вт + 18 Вт - центральный канал: 18 Вт - тыловые каналы: 18 Вт + 18 Вт Диапазон общей регулировки звука: 0 - -79 дБ Диапазон подстройки громкости звука 6 каналов: ±7 дБ Диапазон регулировки тембра 6 каналов: ±14 дБ Чувствительность по входу ОУО,АС-ЗЛ/СО,ТУ,ТАРЕ: 300/600 мВ Номинальное сопротивление нагрузки (на каждый канал): 4Ом Напряжение питания: -220 В, 50 Гц Размеры колонок: - сабвуфер: 210 x 436 x 442 мм - фронтальная: 158 х 220 х 300 мм - центральная: 400 х 150 х 140 мм - тыловая: 150 х 150 х 180 мм Масса: - сабвуфер: 10 кг - фронтальная: 2x3,5 кг - центральная: 3 кг - тыловая: 2x1,8 кг Примечания: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23501/11 |
