Как изменить страну для приема цифровых и аналоговых каналов? Samsung UE32F4020AW [Ответы 1]
Samsung UE32F4020AW
Вопрос 684320
User_q684320, Редмонд
Для изменения страны для приема цифровых и аналоговых каналов, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку ◀ или ▶ на пульте управления, чтобы выбрать 'Настройки канала'. 2. Нажмите кнопку O MENU m на пульте управления. 3. Используйте кнопки навигации, чтобы перейти к разделу 'Трансляция'. 4. Выберите 'Настройки канала' и нажмите кнопку ENTER E. 5. Введите 4-значный PIN-код, если появится окно ввода PIN-кода. 6. Для изменения страны для приема цифровых каналов, выберите 'Цифровой канал' и следуйте инструкциям на экране. 7. Для изменения страны для приема аналоговых каналов, выберите 'Аналоговый канал' и следуйте инструкциям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23626/23
