Какие функции доступны на телевизоре? Samsung UE39F5500AK [Ответы 1]
Samsung UE39F5500AK
Вопрос 684332
User_q684332, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
На телевизоре доступны следующие функции: переключение каналов, запись текущей программы, изменение категории, быстрая навигация, просмотр по расписанию, запись по расписанию, просмотр информации о программе, список каналов, сортировка, жанр, переключение сигнала вещания, изменение списка каналов, просмотр по расписанию цифрового канала, телегид, информация о программе, просмотр по расписанию аналогового канала, отмена просмотра по расписанию, редактирование списка расписаний, меры предосторожности, настройка устройства, предназначенного для записи, Plug & Play, управление устройством, предназначенным для записи, запись программы, указанное время и дата, отмена функции записи по расписанию, редактирование списка таймера, воспроизведение записанной программы, изменение режима просмотра, просмотр списка с применением фильтра, создание списка воспроизведения, блокировка/разблокировка записи, удаление сохраненных программ, переименование, управление устройством, проигрывание другой программы, поиск программ, дополнительные настройки воспроизведения записанной программы Timeshift, включение функции Timeshift, телевидение 3D, советы, включение режима 3D, использование эффектов 3D PIP, калибровка аналогового экрана, отображение субтитров, параметры субтитров, изменение языка телетекста, основные параметры изображения, изменение режима изображения, качество изображения, применение текущих настроек качества изображения для другого источника входного сигнала, размер картинки, положение экрана, размер экрана 4:3, отключение экрана, сброс изображения, дополнительные параметры, параметры изображения, калибровка изображения на экране, автоподстройка, настройка экрана ПК, основные параметры звука, изменение режима звука, настройка параметров звука, громкость авто, тип установки телевизора, звук 3D, сброс звука, настройка громкоговорителей, выбор громкоговорителей, дополнительные настройки, уровень звука DTV, выход цифрового звука, комп Dolby Digital, подключение аудиоустройства Samsung IV. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23647/4
