Как настроить параметры изображения для моделей led-телевизоров с экраном 19 и 2... Samsung UE22F5000AK [Ответы 1]
Samsung UE22F5000AK
Вопрос 684343
User_q684343, Редмонд
Как настроить параметры изображения для моделей LED-телевизоров с экраном 19 и 22 дюйма?
Для настройки параметров изображения на LED-телевизорах с экраном 19 и 22 дюйма следуйте инструкции: 1. Нажмите кнопку MENU на пульте управления. 2. Выберите пункт Изображение. 3. В разделе Samsung MagicAngle выберите режим, соответствующий положению просмотра: - Выкл.: выберите это значение при просмотре экрана спереди. - Режим комфорта: выберите это значение при просмотре экрана немного снизу. - Вертикально: выберите при просмотре экрана сверху. 4. Для настройки угла обзора используйте параметр Режим. Обратите внимание, что если для параметра Samsung MagicAngle выбран режим комфорта или вертикально, параметр Гамма будет недоступен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23697/35
