Какие проверки нужно выполнить для вытяжки? Krona Gala 600 Ivory 3P [Ответы 1]
Вопрос 684354
User_q684354, Редмонд
Для проверки вытяжки необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверить угольный фильтр (замена производится 1 раз в 3-4 месяца).
2. Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга).
3. Проверить лампы.
4. Проверить розетку на наличие напряжения.
5. Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз в 1,5-2 месяца).
6. Проверить выключатель лампы (должен быть включен).
7. Проверить, включен ли мотор.
8. Проверить электрические соединения.
Если у вас возникли проблемы с вытяжкой и вы не можете определить или устранить их, рекомендуется обратиться в наш Сервисный Центр. При обращении необходимо указать название модели, заводской номер (указан на табличке, находящейся внутри корпуса вытяжки) и дату покупки вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23734/13
