Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании этого изделия? Severin RG 2682 [Ответы 1]
Severin RG 2682
Вопрос 684395
User_q684395, Редмонд
Перед использованием этого изделия необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Включайте прибор только в заземленную розетку, установленную в соответствии с действующими нормами. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке. Перед включением электроприбора следует убедиться в отсутствии повреждений как на основном устройстве, включая и шнур питания, так и на любом дополнительном, если оно установлено. Регулярно проверяйте шнур питания на наличие возможного повреждения. Не пользуйтесь прибором при обнаружении повреждения. Перед тем как включить прибор, установите жарочную плиту над нагревательным элементом прибора и зафиксируйте ее, сдвинув в направлении, указанном символом закрытого замка. Корпус прибора, жарочная плита и минипротивни при работе сильно нагреваются. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался нагревающихся частей электроприбора. При использовании аппарат должен стоять на теплостойкой незагрязняющейся поверхности. При приготовлении пищи с высоким содержанием жира или воды возможно появление брызг. Не устанавливайте прибор у самой стены или в углу и обязательно проверяйте, чтобы рядом не было легко воспламеняющихся материалов. Обеспечьте безопасное удаление прибора от таких предметов. Этот прибор не предназначен для использования без присмотра лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и умением, пока лицо, отвечающее за их безопасность, не обучит их обращению с данным прибором. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не начали играть с прибором. Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они представляют опасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23856/39
