Как установить прибор на стену? Ballu Deluxe 500 [Ответы 1]
Ballu Deluxe 500
Вопрос 684427
User_q684427, Редмонд
1. Если Вы планируете установить прибор на стену, не присоединяйте к нему ножки с колесиками.
2. Удостоверьтесь, что прибор отключен и отсоединен от электросети.
3. Прибор следует устанавливать на расстоянии одного метра от розетки. Стена, на которую устанавливается конвектор, должна выдерживать его вес.
4. Отсоедините монтажный кронштейн от задней панели конвектора, для чего выверните два стопорных винта из верхних лапок кронштейна.
5. Приложите к стене монтажный шаблон из комплекта прибора и произведите разметку так, чтобы нижние крепежные отверстия находились на высоте не менее 150 мм от пола. Высверлите размеченные отверстия.
6. Прикрепите монтажный кронштейн к стене четырьмя крепежными винтами (в отверстия, высверленные в каменной или кирпичной стене, установите прилагаемые дюбели).
7. Наденьте конвектор задней панелью на лапки кронштейна и зафиксируйте стопорными винтами через верхние лапки кронштейна.
8. Вставьте вилку электропитания в стандартную розетку электросети 220-240 В переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23902/5
