Какие шаги нужно выполнить для настройки системы? Hyundai H-HAS6001 [Ответы 1]
Hyundai H-HAS6001
Вопрос 684442
User_q684442, Редмонд
11 месяцев назад
Для настройки системы выполните следующие шаги:
1. Включите используемое внешнее устройство (ВУВплеер 2.1, 5.1 или стерео источник), убедитесь, что регулятор громкости стоит на минимуме.
2. Подключите акустическую систему к сети электропитания.
3. Для включения и выключения системы используйте кнопку ON/OFF на задней панели сабвуфера или кнопку STANDBY на пульте ДУ.
4. Нажмите кнопку INPUT на передней стороне сабвуфера или кнопку STANDBY на пульте ДУ, чтобы включить дисплей и увидеть уровень звука.
5. Для выключения системы нажмите кнопку INPUT на передней стороне сабвуфера или кнопку STANDBY на пульте ДУ.
6. Для выбора аудио сигнала нажмите кнопку INPUT на передней панели сабвуфера и выберите 5.1, CD или TUNED.
7. Чтобы отключить звук, нажмите кнопку MUTE, повторное нажатие включит звук.
8. Для настройки звука используйте кнопки регулятора тембра: Master Volume Control для настройки звука всех колонок, Center Volume Control для настройки звука центральной колонки, Rear Surround Volume Control для настройки звука тыловых колонок, Sub-Woofer Volume Control для настройки звука сабвуфера и Bass Level Control для настройки низких и высоких частот.
9. Чтобы выбрать сигнал, например 5.1, нажимайте кнопку INPUT на передней стороне сабвуфера до появления записи 5.1 на дисплее.
10. Для настройки радио нажмите кнопку SCAN на пульте ДУ, найденная станция отобразится на дисплее. Используйте кнопки Tuning + или Tuning - для изменения станции в зависимости от диапазона. Нажмите кнопку Memory на пульте ДУ, чтобы сохранить выбранную станцию в память. Используйте кнопки tuning+ или tuning- для присвоения номера станции. Повторное нажатие кнопки Memory сохранит станцию под выбранным номером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23918/13
