Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... BBK Vantage Sub [Ответы 1]
BBK Vantage Sub
Вопрос 684452
User_q684452, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
1. Установите устройство в прохладном, сухом, чистом месте вдали от окон, источников тепла, источников вибрации, пыли, влажности или холода. Не устанавливайте устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей (трансформаторов, электродвигателей и т.д. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте воздействия воды и других жидкостей.
2. Ни в коем случае не открывайте корпус устройства. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов обращайтесь в сервисный центр.
3. Не применяйте излишних усилий при работе с органами управления и соединительными проводами. При перемещении устройства предварительно отсоедините шнур электропитания и кабели, подключённые к другим устройствам. Не тяните за провода.
4. Не используйте растворители при чистке корпуса устройства, используйте только чистую и сухую ткань.
5. Если Вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, отключите его от сети.
6. Во избежание повреждения устройства, отключайте его от сети во время грозы.
7. Устройство содержит встроенный усилитель мощности, поэтому для рассеяния лишнего тепла на заднюю панель помещен радиатор. Во избежание перегрева устройства, располагайте его на расстоянии не менее 10 см от стен помещения.
8. Для обеспечения нормальной вентиляции задняя панель устройства не должна вплотную примыкать к другим поверхностям.
9. Если звук воспроизводится с искажениями, уменьшите уровень громкости. Воспроизведение на максимальном уровне громкости источника с чрезвычайно высоким уровнем низких частот может повредить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23975/3
