![Какие шаги нужно выполнить при монтаже системы ибп? Powercom Imperial IMD-1500AP [Ответы 1]](/images/1022591/pimg_1026363.jpg)
Вопрос 684460
Какие шаги нужно выполнить при монтаже системы ИБП? |
При монтаже системы ИБП необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверить комплектность поставки ИБП сразу после вскрытия упаковки. Упаковку можно сохранить для многократного использования или утилизировать в установленном порядке. 2.1. Установить ИБП в защищенном незапыленном месте, обеспечив при этом достаточный приток воздуха. Не эксплуатировать систему ИБП в местах, где показатели температуры и влажности не соответствуют предельным заданным значениям. 2.2. При необходимости подключения компьютерного интерфейса, использовать только интерфейсные пакеты, разработанные или рекомендованные производителем. Соединить интерфейсный последовательный порт компьютера с входом «REMOTE» (ДИСТАНЦИОННЫЙ) ИБП при помощи специального соединительного кабеля. Примечание: Компьютерный интерфейс является опциональной принадлежностью и может не устанавливаться во все модели ИБП. 2.3. Для подсоединения к сети электропитания использовать сетевой шнур, который требуется для соединения входного штепсельного разъема ИБП с настенной розеткой электрической сети. Убедиться, что номинальное напряжение в сети соответствует рабочему напряжению ИБП. В комплект поставки может входить три шнура: сетевой шнур + два шнура для подключения устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23997/13 |
