Как включить ибп в режиме энергосбережения? Powercom Imperial IMD-1500AP [Ответы 1]
Вопрос 684461
User_q684461, Редмонд
Как включить ИБП в режиме энергосбережения?
Для включения ИБП в режиме энергосбережения подключите его к электросети, нажмите кнопку «ON» и удерживайте ее примерно 3 секунды до прекращения звукового сигнала. Затем подключите необходимые устройства к выходным разъемам на задней панели ИБП. Если оборудование не подключено или его мощность составляет менее 30 Ватт, то ИБП будет работать в режиме резервного питания примерно 4 минуты, после чего отключит выходное напряжение и полностью выключится для экономии энергии аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23997/14
