Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации систем... BBK MA-850S [Ответы 1]
BBK MA-850S
Вопрос 684510
User_q684510, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации системы?
При установке и эксплуатации системы необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не открывайте корпус устройства, чтобы избежать удара электрическим током. Ремонт и замена деталей должны производиться только сотрудниками сервисных центров.
- При выключении шнура питания из розетки, держитесь за штепсель и никогда не тяните за шнур.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство.
- Держите устройство вдали от воды и не подвергайте его повышенной влажности.
- Не используйте спирт, бензин и другие органические растворители для чистки устройства. Допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Избегайте установки устройства вблизи источников тепла.
- Размещайте сабвуфер системы около стены или в углу помещения, но не менее чем в 30 сантиметрах от телевизора.
- Убедитесь, что напряжение сети электропитания соответствует данным, указанным на задней панели сабвуфера.
- Не устанавливайте сабвуфер системы в плохо вентилируемых местах.
- Убедитесь, что громкоговорители окружающего звука установлены надежно.
- Обратите внимание на изображение молнии со стрелкой на конце в равностороннем треугольнике, которое предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса, способного вызвать поражение электрическим током.
- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по мерам безопасности, указанными в прилагаемой к устройству литературе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24132/3
