Как использовать пульт дистанционного управления? BBK MA-1000S [Ответы 1]
BBK MA-1000S
Вопрос 684525
User_q684525, Редмонд
Для использования пульта дистанционного управления следуйте следующим инструкциям: 1. Установите батарейку в пульт ДУ, согласно схеме на задней панели пульта ДУ. 2. Направьте пульт на датчик (на передней панели декодера). 3. Используйте пульт ДУ на расстоянии не более 8-ми метров от декодера системы. 4. Не отклоняйте пульт ДУ на угол более 30° от воображаемого перпендикуляра к передней панели декодера. Пульт дистанционного управления имеет различные клавиши для управления акустической системой и выбора источника звукового сигнала. Клавиша POWER используется для включения и выключения акустической системы. Клавиша INPUT позволяет выбрать источник звукового сигнала, такой как CD, DVD, Tuner, Coaxial 1, Coaxial 2 или Optical. Другие клавиши на пульте ДУ предназначены для регулировки громкости, настройки радиостанции, выбора режима декодера и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24171/6
