![Как подключить холодильник к сети? Bosch KGN 39A60 [Ответы 1]](/images/1022977/pimg_1026904.jpg)
Bosch KGN 39A60
Вопрос 684580
Как подключить холодильник к сети? |
Холодильник подключается к сети напряжения переменного тока 220-240 В/ 50 Гц через установленную в соответствии с предписаниями заземленную розетку. Розетка должна быть защищена предохранителем, рассчитанным на ток не менее 10 А. Если холодильник должен эксплуатироваться в неевропейской стране, убедитесь, что напряжение питания и вид тока на типовой табличке совпадают с параметрами в вашей сети электропитания. Типовая табличка располагается внутри холодильника, слева внизу. При необходимости кабель для подключения прибора к сети разрешается заменять только квалифицированному электромонтеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24410/7 |
