Какие могут быть причины неисправностей и как их устранить? LG LCS 500 UR [Ответы 1]
LG LCS 500 UR
Вопрос 684587
User_q684587, Редмонд
Причиной неисправностей может быть неправильное подключение электропитания, перегоревший предохранитель, неправильное подключение проводов и контактов, неправильное закрепление агрегата, загрязненный диск или неподходящий тип загруженного диска. Для устранения неисправностей рекомендуется проверить правильность подключения проводов и контактов, заменить перегоревший предохранитель, очистить загрязненный диск, проверить тип загруженного диска и правильно запрограммировать станции. Если проблема связана с пультом дистанционного управления, рекомендуется заменить батарейки. При наличии шума и других внешних факторов, рекомендуется включить и выключить аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24415/14
