Как установить телевизор на стену? Goldstar LD-22A305F [Ответы 1]
Goldstar LD-22A305F
Вопрос 684590
User_q684590, Редмонд
Чтобы закрепить телевизор на стену, постелите на стол одеяло, чтобы защитить экран телевизора от появления царапин и других повреждений, и по- ложите сверху телевизор экраном вниз. Достаньте крышку, закрывающую монтажные отверстия телевизора, из канавок с помощью отвертки и приложите к монтажным скобам. Вкрутите 4 винта в 4 гайки на задней крышке. Закрепите 2 монтажные скобы 4 винтами М8 на стену, как показано на схеме выше. Перед тем, как отпустить телевизор, убедитесь в надежности крепления. Примечание: Для правильного выбора подходящего кронштей- на крепления Вам необходимо предварительно выяснить (измерить) размеры А и В вашей мо- дели телевизора. Для разных моделей телевизо- ра они могут отличаться, но находятся в преде- лах стандартного ряда величин: 75мм, 100мм, 150мм, 200мм и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24416/9
