Какие шаги необходимо выполнить для подключения и установки телевизора? Changhong E32B868A [Ответы 1]
Changhong E32B868A
Вопрос 684615
User_q684615, Редмонд
1. Достаньте телевизор из упаковочной коробки и поставьте его на надежную плоскую поверхность.
2. Соедините штекер антенного кабеля с антенным гнездом телевизора (сопротивление антенного входа 75 Ом).
3. С помощью аудио/видео кабеля соедините выходы DVD-проигрывателя с входами телевизора (AV IN: AUDIO-R-L, VIDEO).
4. С помощью компонентного кабеля соедините выходы DVD-проигрывателя с входами телевизора Y-Pb-Pr, а также соедините аудио выход DVD-проигрывателя с аудио входами телевизора AUDIO-L-R.
5. Подсоедините один конец кабеля HDMI к выходу HDMI, а другой конец – к разъему HDMI на телевизоре. При подключении HDMI кабеля не прикладывайте усилий, чтобы не сломать разъем. По кабелю HDMI передается как видео, так и аудио сигнал. При подключении к видео интерфейсу DVI требуется подключить аудио сигнал к входу телевизора AUDIO-L-R.
6. Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видеокабели правильно подключены к соответствующим разъемам.
7. Подсоедините один конец кабеля питания к телевизору, а другой - к источнику питания с напряжением 100-240 В. Телевизор должен быть подключен к источнику переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику питания с другими характеристиками. При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не касайтесь металлических частей кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24472/12
