![Какие меры нужно предпринять если в морозильном отделении не достигается установ... Bosch KAN 60A40 [Ответы 1]](/images/1023043/pimg_1026969.jpg)
Bosch KAN 60A40
Вопрос 684634
Какие меры нужно предпринять, если в морозильном отделении не достигается установленная температура? |
Если в морозильном отделении не достигается установленная температура, возможно, дверь морозильного отделения была открыта слишком долго. Испаритель (хладогенератор) может быть сильно обледенел, что автоматическая система размораживания больше не может справиться с таким количеством льда. Для устранения неисправности необходимо достать замороженные продукты из морозильного отделения и, хорошо упаковав, разместить их в холодном месте. Примерно через 2 часа лед в системе охлаждения растает. Затем следует включить холодильник и поместить в него замороженные продукты. Если неисправность не удалось устранить при помощи данных указаний, рекомендуется вызвать Сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24486/24 |
