Какие возможные причины и решения для неполадок со стиральной машиной? LG F1281TD [Ответы 1]
LG F1281TD
Вопрос 684658
User_q684658, Редмонд
11 месяцев назад
Возможные причины и решения для неполадок со стиральной машиной:
- Если стиральная машина не включается, возможно, шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло. Плотно подсоедините штепсельную вилку к электрической розетке.
- Если барабан не вращается, возможно, время стирки увеличилось или нарушен баланс в барабане. Проверьте время стирки и соблюдайте рекомендации производителя. При нарушении баланса в барабане или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено.
- Если дверца не открывается, возможно, дверца закрыта не плотно или требуется время для разблокировки запорного механизма. Закройте дверцу плотно и подождите две-три минуты перед тем, как открывать дверцу, чтобы дать время запорному механизму ее разблокировать.
- Если время стирки увеличилось, это может зависеть от количества загруженного белья, температуры воды и других условий. Соблюдайте рекомендации производителя по использованию кондиционера для белья.
- Если происходит переполнение кондиционера для белья, не заполняйте отсек выше линии максимальной загрузки. Аккуратно закройте выдвижной ящик и не открывайте его в процессе работы стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24550/30
