Какие шаги нужно выполнить для выпечки хлеба? Panasonic SD-255 [Ответы 1]
Panasonic SD-255
Вопрос 684666
User_q684666, Редмонд
Для выпечки хлеба нужно выполнить следующие шаги:
1. Выньте форму для выпечки хлеба и установите лопатку для замешивания.
2. Поверните форму для выпечки хлеба вокруг своей оси и выньте ее.
3. Наденьте лопатку для замешивания жестко на вал, проверьте пространство вокруг вала и внутри лопатки для замешивания и убедитесь в их чистоте.
4. Поместите отмеренные ингредиенты в форму для выпечки хлеба, начиная с сухих дрожжей на дно, затем покройте их всеми сухими ингредиентами (мука, сахар, соль и т.д.) и влейте воду и другие жидкости.
5. Сотрите воду и муку с внешних поверхностей формы и установите ее в хлебопечку, слегка поворачивая ее по часовой стрелке и опустив ручку формы вниз.
6. Закройте крышку хлебопечки и не открывайте ее, пока хлеб не будет полностью готов.
7. Вставьте вилку хлебопекарни в розетку 220-230 В.
Если вы используете модель SD-255, для выпечки ржаного хлеба используйте специальную лопатку для замешивания, которая должна свободно устанавливаться, но касаться дна формы для выпечки хлеба. Также, если вы хотите добавить ингредиенты в процессе выпечки, очистите и просушите их заранее, откройте крышку диспенсера, поместите ингредиенты и закройте крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24652/8
