Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с хлебопекарней?
LG HB-1051CJ
Вопрос 684718
| Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с хлебопекарней? |
| Держите изделие вне досягаемости детей, особенно, если оно горячее. Изделие должно размещаться, по крайней мере, в 10 см от стены для обеспечения его нормальной вентиляции и предотвращения перегрева. Не накрывайте изделие во время работы полотенцем или салфеткой. Не вынимайте хлебную форму и не засовывайте в нее руку при работе. По окончании работы отключите изделие от сети и дайте ему полностью остыть, после чего удалите все крошки, остатки муки или другие загрязнения с помощью влажной губки или тряпки. Соблюдайте осторожность при обращении с формой для выпекания хлеба. Форма вынимается из корпуса только за ручку строго вертикально вверх. Если форма была повреждена или помята, работа температурных датчиков может быть нарушена. Обязательно пользуйтесь кухонными рукавичками при работе с горячей формой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24729/7 |
