![Какие основные сведения предоставляются о станке стм-150? Калибр СТМ-150 [Ответы 1]](/images/1023355/pimg_1275956.jpg)
Калибр СТМ-150
Вопрос 684749
Какие основные сведения предоставляются о станке СТМ-150? |
О станке СТМ-150 предоставляются следующие основные сведения: он является токарным металлообрабатывающим станком, предназначенным для токарной обработки металла и пластмасс; питание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц с допускаемыми отклонениями напряжения +/-10% и частоты +/-5%; станок может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от 1 до 35°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C; если станок внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, его необходимо прогреть до температуры окружающего воздуха перед включением, чтобы избежать выхода из строя из-за сконденсировавшейся влаги на деталях электродвигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24848/3 |
Какие действия необходимо выполнить перед включением станка в режиме скорости?
