Как очистить откачивающий насос? Bosch WLF 20271 CE [Ответы 1]
Bosch WLF 20271 CE
Вопрос 684770
User_q684770, Редмонд
1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.
2. Осторожно отворачивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполнится до половины, заверните крышку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не будет слита вся мыльная вода.
3. Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться). Установите крышку насоса на место и заверните. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24943/7
