Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании стира... Bosch WLX 20163 OE [Ответы 1]
Bosch WLX 20163 OE
Вопрос 684797
User_q684797, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании стиральной машины?
10 месяцев назад
При использовании стиральной машины следует обязательно прочитать инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к машине, и действовать в соответствии с приведенными в них указаниями. Также необходимо сохранить всю документацию для дальнейшего использования. Для предотвращения поражения электрическим током, при извлечении вилки из розетки следует тянуть только за вилку, а не за кабель, и не прикасаться к вилке влажными руками. Для отслуживших приборов, перед утилизацией необходимо вынуть вилку из розетки, отрезать сетевой кабель и удалить его вместе с вилкой, а также сломать замок дверцы загрузочного люка, чтобы предотвратить опасность запертых детей. Для предотвращения удушья, следует держать упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей. Для предотвращения отравления, моющие средства и средства по уходу следует хранить в недоступном для детей месте. Для предотвращения взрыва, белье, предварительно обработанное чистящими средствами, содержащими растворители, следует тщательно прополоскать вручную перед загрузкой в машину. Для предотвращения травмирования, следует быть осторожным при прикосновении к нагревающейся дверце загрузочного люка, при сливе горячей мыльной воды, не залезать на стиральную машину, не использовать открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры, не пытаться просунуть руку внутрь вращающегося барабана и быть осторожным при открывании кюветы для моющих средств во время стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25008/6
