![Как провести очистку насоса? Bosch WVD 2446SOE [Ответы 1]](/images/1023560/pimg_1027640.jpg)
Bosch WVD 2446SOE
Вопрос 684820
Как провести очистку насоса? |
1. Установите ручку выбора программ на Off (ВЫКЛ). 2. Откиньте крышку цоколя. 3. Осторожно отвинтите крышку насоса - не снимая полностью - и слейте оставшуюся воду в приготовленную емкость (остатки в виде капель могут стечь на тряпку). Повторяйте операцию, пока вода полностью не будет слита из машины. 4. Снимите крышку насоса. 5. Освободите внутреннее пространство от посторонних предметов/ворса и очистите его. Крыльчатка насоса должна проворачиваться. Удалите остатки шелочи и ворс с резьбы крышки насоса и корпуса насоса. 6. Вставьте крышку насоса и прикрутите ее. 7. Установите и закройте крышку отсека для сервисного обслуживания. 8. Налейте 1 литр воды в отделение II. 9. Выберите программу Слив. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25086/45 |
Какие недостатки могут возникнуть при избыточном использовании моющего средства?
Какие меры предосторожности следует соблюдать при очистке и уходе за стирально-сушильной машиной?
Какие действия необходимо выполнить после окончания стирки в стиральной машине?
