Как устранить замятие бумаги в принтере? Brother HL-2030R [Ответы 1]
Brother HL-2030R
Вопрос 684827
User_q684827, Редмонд
Если произошло замятие бумаги, принтер сообщит об этом с помощью мигающего светодиода Paper. Чтобы устранить замятие бумаги, следует выполнить следующие действия:
1. Откройте переднюю крышку принтера.
2. Осторожно выньте замятую бумагу из принтера.
3. Установите лоток для бумаги обратно в принтер.
4. Закройте переднюю крышку принтера.
Если после удаления замятой бумаги принтер не начинает печать автоматически, можно нажать кнопку Go. Если принтер все равно не начинает печать, убедитесь, что из принтера удалена вся замятая бумага и повторите попытку.
Важно всегда вынимать всю бумагу из лотка для бумаги и выравнивать стопку при добавлении новой бумаги. Это помогает предотвратить подачу в принтер одновременно нескольких листов бумаги и снижает вероятность замятия бумаги. Также следует помнить, что сразу после использования принтера некоторые внутренние детали могут быть очень горячими, поэтому при открытии задней или передней крышек принтера необходимо избегать прикосновения к затемненным деталям, показанным на иллюстрациях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25092/76
