![Как устранить замятие бумаги в принтере? Brother HL-2035R [Ответы 1]](/images/1008622/pimg_1010255.jpg)
Brother HL-2035R
Вопрос 684837
Как устранить замятие бумаги в принтере? |
Если произошло замятие бумаги, следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что светодиод ошибки мигает. 2. После использования принтера дайте ему остыть, так как некоторые внутренние детали могут быть очень горячими. 3. При открытии задней или передней крышек принтера не прикасайтесь к затемненным деталям, показанным на рисунках. 4. Удалите замятую бумагу следующим образом. 5. Если замятая бумага полностью удалена, установите лоток для бумаги и закройте переднюю крышку, чтобы принтер автоматически продолжил печать. 6. Если принтер не начинает печать автоматически, нажмите кнопку Go. Если принтер все равно не начинает печать, убедитесь, что из принтера удалена вся замятая бумага и повторите попытку. Примечание: Всегда извлекайте всю бумагу из лотка для бумаги и выравнивайте стопку при добавлении новой бумаги. Это помогает предотвратить подачу в принтер одновременно нескольких листов бумаги и снижает вероятность замятия бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25111/68 |
