Каковы технические характеристики данного изделия? LG FB-164K [Ответы 1]
LG FB-164K
Вопрос 684854
User_q684854, Редмонд
Напряжение питания: см. паспортную табличку. Потребляемая мощность: см. паспортную табличку. Масса без упаковки: 3.2 кг. Источник питания: DC 5 V г=з 500 mA. Наружные размеры (ШхВхГ): 175 х 269 х 290 мм. Диапазон рабочих температур: 5°С - 35эС. Рабочая влажность: 5% - 85%. Выдаваемая мощность: 80 Вт + 80 Вт. Радиоприемник: диапазон FM 87.5-108.0 МГц или 87.50-108.00 МГц. DVD/CD: частотная характеристика 40-20000 Гц, отношение «сигнал-шум» 75 дБ, динамический диапазон 75 дБ. Колонки FBS164V: тип 3-направления 4 колонки, сопротивление 4 Ом, номинальная входная мощность 80 Вт, максимальная входная мощность 160 Вт. Габаритные размеры (ШxВxГ) Вес-нетто: 132 х 320 х 300 мм, 4.5 кг. Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25238/22
