Какие приборы и органы управления есть в автомобиле? Volvo XC90 [Ответы 1]
Volvo XC90
Вопрос 684864
User_q684864, Редмонд
8 месяцев назад
В автомобиле имеются следующие приборы и органы управления:
1. Указатель температуры – показывает температуру в системе охлаждения двигателя.
2. Дисплей – отображает информационные или предупреждающие сообщения.
3. Спидометр – показывает скорость автомобиля.
4. Счетчик пройденного пути Т1 и Т2 – используется для измерения коротких расстояний пробега.
5. Индикация системы круиз-контроль.
6. Одометр – показывает общее расстояние, пройденное автомобилем.
7. Индикация дальнего света фар.
8. Предупреждающий символ – включается при возникновении неисправности и отображает сообщение на дисплее.
9. Тахометр – показывает частоту вращения двигателя в тысячах оборотов в минуту.
10. Индикация автоматической коробки передач – показывает включенную программу переключения передач.
11. Указатель наружной температуры – при температуре от +2 °C до –5 °C на дисплее появляется символ снежинки, указывающий на скользкое дорожное покрытие.
12. Кнопка установки часов – используется для установки времени.
13. Указатель топлива – лампа включается, когда в топливном баке остается примерно 8 литров топлива.
14. Контрольные и предупреждающие символы.
15. Указатели поворотов – левый/правый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25255/42
