![Как использовать потайной подрубочный шов? Brother Boutique 27 [Ответы 1]](/images/1023752/pimg_1027956.jpg)
Brother Boutique 27
Вопрос 684885
Как использовать потайной подрубочный шов? |
Потайной подрубочный шов используется для обработки кромки деталей, например, низа брюк, когда необходимо, чтобы стежки шва были невидимы. Для обработки неэластичных тканей следует применять потайной подрубочный шов, а для эластичных тканей - подшивочную трикотажную строчку. Чтобы использовать потайной подрубочный шов, нужно выполнить следующие шаги: 1. Обе нитки должны быть одного цвета с обрабатываемой тканью. 2. Подогните ткань на изнаночную сторону в позиции, где должен пройти шов. Затем подогните ткань, оставив напуск на кромке около 6 мм. 3. Установите ручку выбора типа стежка на потайной подрубочный шов или на подшивочную трикотажную строчку, а затем установите длину и ширину стежка. 4. Выполните строчку на складке ткани. 5. После того, как материал будет расправлен, вы получите невидимый с лицевой поверхности ткани потайной подрубочный шов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25301/66 |
