![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к... Bosch WOR 16152 OE [Ответы 1]](/images/1023774/pimg_1028003.jpg)
Bosch WOR 16152 OE
Вопрос 684895
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электросети? |
При подключении стиральной машины к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Замена электрического кабеля должна производиться только электриком. Запасной кабель можно приобрести через Сервисную службу. - Не используйте разветвители и удлинители. - Если используется автомат защитного отключения тока утечки, то это должен быть прибор со знаком :|АХ|. Только наличие этого знака гарантирует соответствие действующим правилам. - Не вставляйте вилку в розетку и не вынимайте ее влажными руками. При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель. - Стиральная машина должна быть подключена только к сети переменного тока через розетку с заземляющим контактом. - Убедитесь, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке стиральной машины. - Проверьте, что вилка и розетка подходят друг к другу, кабель имеет достаточное сечение, и устройства заземления установлены в соответствии с инструкциями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25327/9 |
