Какие наиболее распространенные сообщения об ошибке в данном аппарате? Brother DCP-130C [Ответы 1]
Brother DCP-130C
Вопрос 684940
User_q684940, Редмонд
Наиболее распространенные сообщения об ошибке в данном аппарате:
1. Высокая температура. Перегрев печатающей головки. Дайте машине остыть.
2. Замятие бумаги. Замятие бумаги в машине. См. Заедание в принтере или замятие бумаги на стр. 61.
3. Измен.невозм.XX. Механическая проблема машины или наличие в аппарате постороннего предмета, например, скрепки или обрывка бумаги. Откройте крышку сканера и удалите все посторонние предметы из машины. При повторном появлении этого сообщения отключите подачу на аппарат электрического тока на несколько минут, а затем снова подключите ее.
4. Мало памяти. Заполнена память машины. Идет выполнение операции копирования. Нажмите Стоп/Выход, дождитесь завершения других выполняемых операций и попытайтесь снова.
5. Идет выполнение операции печати. Понизьте разрешение печати. (Более подробно см. Печать для Windows ® или Печать и прием/отправка факсов для Macintosh ® в Руководстве по использованию программного обеспечения на компакт-диске.)
6. Непр. уст-во USB. К порту PictBridge было подключено PictBridge-несовместимое или сломанное устройство. Отключите устройство от порта PictBridge, затем нажмите Вкл/откл для отключения и повторного включения машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25581/66
