![Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати? Brother DCP-135C [Ответы 1]](/images/1024007/pimg_1028326.jpg)
Brother DCP-135C
Вопрос 684945
Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати? |
1. Проверьте подключение соединительного кабеля к устройству и компьютеру. 2. Убедитесь, что устройство подключено к электросети и не выключено. 3. Проверьте, что чернила в одном или нескольких картриджах не закончились. 4. Убедитесь, что на дисплее нет сообщения об ошибке. 5. Проверьте, что установлен и выбран правильный драйвер принтера. 6. Проверьте, что устройство работает в оперативном режиме. 7. Проверьте настройки качества печати. 8. Убедитесь, что настройка в драйвере принтера или настройка типа бумаги в меню соответствуют типу используемой бумаги. 9. Убедитесь, что срок годности чернильных картриджей не истек. 10. Загрузите бумагу рекомендованного типа. 11. Используйте устройство при температуре от 20 до 33 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25588/64 |
Какие данные необходимо использовать для обращения в службу поддержки заказчиков?
