Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании картриджей? Brother DCP-J315W [Ответы 1]
Brother DCP-J315W
Вопрос 685000
User_q685000, Редмонд
Необходимо не вынимать картриджи, если нет необходимости в их замене, чтобы избежать уменьшения объема чернил. Также не следует прикасаться к гнездам для установки картриджей, чтобы не испачкать руки чернилами. В случае попадания чернил на кожу или одежду, их нужно немедленно смыть водой с мылом или чистящим средством. Если цвета чернил смешались из-за неправильной установки картриджа, необходимо несколько раз очистить печатающую головку после установки картриджа в правильное гнездо. После вскрытия упаковки картриджа его следует использовать в течение шести месяцев с момента установки, а неоткрытые картриджи нужно использовать до указанной на упаковке даты. Не рекомендуется разбирать и вскрывать чернильные картриджи, так как это может привести к вытеканию чернил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25741/42
