Как проверить калибровку печати и уровень чернил в устройстве? Brother MFC-235C [Ответы 1]
Brother MFC-235C
Вопрос 685017
User_q685017, Редмонд
Для проверки калибровки печати после транспортировки устройства следуйте инструкциям:
a) Нажмите кнопку 'Управление чернилами'.
b) С помощью кнопок 'a' или 'b' выберите 'Печать теста'. Нажмите 'OK'.
c) С помощью кнопок 'a' или 'b' выберите 'Выравнивание'. Нажмите 'OK'.
d) Нажмите кнопку 'Ч/бСтарт' или 'Цвет Старт'. Устройство начнет печатать страницу проверки калибровки.
e) По тестовым отпечаткам с разрешением 600 т/д и 1200 т/д проверьте, насколько совпадают образцы № 5 и № 0. Если образец № 5 на отпечатках 600 т/д и 1200 т/д имеет наибольшее совпадение с образцом № 0, закончите проверку калибровки, нажав 1 (Да) и перейдите к пункту h. Если на тестовых отпечатках 600 т/д или 1200 т/д какой-либо другой образец наиболее совпадает с образцом № 0, нажмите 2 (Нет), чтобы выбрать именно этот образец.
f) Для тестовых отпечатков с разрешением 600 т/д выберите номер образца (1-8), который наиболее совпадает с образцом № 0. Рег.600т/д Выбер. лучший #5.
g) Для тестовых отпечатков с разрешением 1200 т/д выберите номер образца (1-8), который наиболее совпадает с образцом № 0. Рег.1200т/д Выбер. лучший #5.
h) Нажмите 'Стоп/Выход'.
Для проверки уровня чернил в картриджах следуйте инструкциям:
b) С помощью кнопок 'a' или 'b' выберите 'Объем чернил'. Нажмите 'OK'. На дисплее отобразится уровень чернил в данном картридже.
c) С помощью кнопок 'a' или 'b' выберите цвет, уровень которого нужно проверить.
d) Нажмите 'Стоп/Выход'.
Примечание: Уровень чернил в картриджах можно проверить с компьютера. (См. Печать для Windows или Печать и прием/отправка факсов для Macintosh в Руководстве по использованию программного обеспечения на компакт-диске.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25804/113
