Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати? Brother MFC-250C [Ответы 1]
Brother MFC-250C
Вопрос 685025
User_q685025, Редмонд
При возникновении проблем с печатью, следуйте следующим рекомендациям:
- Проверьте подсоединение соединительного кабеля к устройству и компьютеру.
- Убедитесь в том, что устройство подключено к сети и кнопка Вкл/Выкл включена.
- Проверьте, что на ЖК-дисплее не отображается сообщение об ошибке.
- Проверьте срок действия картриджей. Если срок действия одного или нескольких картриджей истек, замените их.
- Если на ЖК-дисплее отображается сообщение 'Печать невозмож.' и 'Замен.карт.XX' (где XX - сокращенное обозначение цвета), замените чернильные картриджи.
- Проверьте, что установлен и выбран правильный драйвер принтера.
- Убедитесь, что устройство работает в оперативном режиме. Для этого щелкните Пуск, а затем выберите Принтеры и факсы. Выберите пункт 'Brother MFC-XXXX' (где XXXX - название соответствующей модели) и убедитесь, что флажок 'Использование принтера в автономном режиме' не установлен.
- Если выбраны настройки Печатать только нечетные страницы и Печатать только четные страницы, на компьютере может появляться сообщение об ошибке, когда устройство приостанавливается. Это сообщение об ошибке исчезнет, когда устройство возобновит печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25825/102
