![Какие шаги нужно выполнить для настройки программного обеспечения фотокамеры sam... Samsung PL60 [Ответы 1]](/images/1024216/pimg_1028662.jpg)
Samsung PL60
Вопрос 685028
Какие шаги нужно выполнить для настройки программного обеспечения фотокамеры Samsung? |
Для настройки программного обеспечения фотокамеры Samsung нужно выполнить следующие шаги: 1) Установите прилагаемое программное обеспечение на ПК. 2) Сделайте снимок. 3) Подсоедините USB-кабель из комплекта поставки к разъемам USB на ПК и фотокамере. 4) Проверьте питание фотокамеры. Если питание выключено, нажмите кнопку питания фотокамеры, чтобы включить ее. 5) Откройте Проводник и найдите [Съемного диска]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25829/2 |
