Как зарядить полностью разряженную батарею фотокамеры? Samsung NV3 [Ответы 1]
Samsung NV3
Вопрос 685033
User_q685033, Редмонд
Чтобы зарядить полностью разряженную батарею фотокамеры, следует использовать подставку-адаптер или зарядное устройство. Необходимо заряжать батарею не менее 10 минут перед началом работы с фотокамерой. Важно не включать фотокамеру во время зарядки и не использовать фотовспышку или снимать видеоклипы, если батарея была полностью разряжена и заряжалась в течение короткого времени. Если фотокамера остается включенной при зарядке, то полностью зарядить ее не удастся. При использовании подставки-адаптера можно заряжать только литий-ионную аккумуляторную батарею (SLB-0837). Перед подключением кабеля или сетевого адаптера необходимо проверить их направление и не вставлять их силой, чтобы избежать повреждения кабеля или камеры. Если индикатор зарядки на зарядном устройстве не включается или мигает после установки батареи, следует проверить правильность установки батареи. Индикатор зарядки может светиться красным во время зарядки и зеленым, когда зарядка завершена. Если индикатор выключен или мигает, это может указывать на разрядку батареи. При использовании сетевого адаптера оранжевый светодиодный индикатор может гореть, если батарея разряжена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25836/12
