![Какие инструкции по обслуживанию и уходу за посудомоечной машиной? Bosch SRV 33A13 RU [Ответы 1]](/images/1024231/pimg_1028690.jpg)
Bosch SRV 33A13 RU
Вопрос 685038
Какие инструкции по обслуживанию и уходу за посудомоечной машиной? |
Для обслуживания и ухода за посудомоечной машиной следуйте следующим инструкциям: - При прерывании программы осторожно приоткройте дверцу, чтобы избежать выплескивания воды из машины. Когда распылительные коромысла остановятся, полностью откройте дверцу. - Если уже выполняется цикл сушки, акустический сигнал предупредит о том, что дверцу необходимо закрыть или отменить программу. - Чтобы сохранить программу в памяти посудомоечной машины, выключите главный выключатель и индикаторные лампочки перестанут светиться. - Если была подключена горячая вода или машина уже была нагрета, и затем открывается дверца, оставьте дверцу слегка приоткрытой на несколько минут, чтобы избежать возможного открытия дверцы из-за расширения воздуха. - Чтобы продолжить выполнение сохраненной программы, снова включите главный выключатель и закройте дверцу. - Для отмены программы и возврата в исходное состояние, при включенном главном выключателе одновременно нажмите на клавиши программирования А и С и удерживайте их примерно в течение трех секунд. Выполнение программы продолжится примерно в течение одной минуты, а индикатор окончания программы и индикатор программы, которая только что закончилась, начнут светиться. - При необходимости нового запуска машины, включите главный выключатель и выберите требуемую программу. - Для изменения программы после включения посудомоечной машины, но до закрытия дверцы, необходимо дождаться окончания текущего цикла программы. - Регулярное проведение контроля и технического обслуживания поможет избежать возникновения неисправностей и экономит время и устраняет хлопоты, связанные с ремонтом машины. - Проверяйте общее состояние посудомоечной машины, отсутствие отложений жира или накипи внутри машины. Если такие отложения имеются, загрузите моющее средство в камеру для моющего средства и запустите программу с самой высокой температурой, не закладывая посуду. - Регулярно протирайте уплотнитель дверцы влажной тряпкой для удаления отложений. - Проверяйте индикаторы нехватки регенерационной соли и ополаскивателя. При необходимости загрузите соль или ополаскиватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25847/15 |
Ответы 0
Подскажите, пожалуйста, где на этой модели пмм srv 33a13 укзан заводской номер?
2 дня назад
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поменять у данной модели предохранитель?
