Как осуществить подключение к телевизору? Pioneer BCS-424B [Ответы 1]
Pioneer BCS-424B
Вопрос 685045
User_q685045, Редмонд
Для подключения к телевизору можно использовать один из следующих способов, в зависимости от возможностей текущего оборудования:
- Подключение HDMI
- Видео-соединение
При подключении через вход HDMI, необходимо использовать высокоскоростной кабель HDMI. Подсоедините терминал HDMI на проигрывателе к терминалу HDMI на совместимом с HDMI телевизоре или мониторе. Затем переключите источник сигнала на телевизоре на HDMI.
Однако, при подключении только с помощью кабеля HDMI невозможно прослушивать звук с устройства. Для этого также необходимо выполнить подключение с использованием либо оптического кабеля, либо аналогового аудиокабеля.
При подключении к устройству DVI, несовместимому с HDCP, невозможно подключить устройства DVI, такие как компьютерные дисплеи. Аудиосигналы также не выводятся. В этом случае необходимо подключить через аудиокабель или другой способ. Данный проигрыватель разработан для подключения с устройствами, совместимыми с HDMI. При подключении к устройству DVI, он может работать неправильно в зависимости от устройства DVI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25855/24
