![Как произвести замену чернильных картриджей? Brother MFC-J265W [Ответы 1]](/images/1024271/pimg_1028752.jpg)
Brother MFC-J265W
Вопрос 685052
Как произвести замену чернильных картриджей? |
Для замены чернильных картриджей следуйте инструкциям на дисплее. Когда устройство обнаруживает, что в каком-либо картридже кончаются чернила, на ЖК-дисплей выводится сообщение с указанием нужного картриджа для замены. Для начала откройте крышку отсека с картриджами. Если закончился ресурс одного или нескольких чернильных картриджей, на ЖК-дисплее отобразится сообщение 'Только ч/б печ.' или 'Печать невозмож.'. Затем разблокируйте картридж указанного цвета, нажав на фиксатор этого картриджа, и выньте его из устройства. Откройте упаковку нового картриджа указанного цвета и выньте его из упаковки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25891/60 |
Какие сообщения об ошибках и обслуживании могут возникать при работе данного устройства?
