Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати? Brother MFC-J430W [Ответы 1]
Brother MFC-J430W
Вопрос 685064
User_q685064, Редмонд
При возникновении проблем с печатью, следует выполнить следующие действия:
1. Проверьте интерфейсный кабель или состояние беспроводного подключения устройства к компьютеру.
2. Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания и что клавиша подсвечена.
3. Проверьте, не закончился ли ресурс одного или нескольких чернильных картриджей. Если да, замените их.
4. Проверьте, отображается ли на ЖКД сообщение об ошибке. Если да, обратитесь к разделу Сообщения об ошибках и обслуживании в руководстве пользователя.
5. Убедитесь, что установлен и выбран правильный драйвер принтера.
6. Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру. Для Windows XP: Нажмите кнопку Пуск, выберите Принтеры и факсы, щелкните правой кнопкой мыши на Brother MFC-XXXXX (где XXXXX - наименование модели), выберите параметр Использовать принтер в оперативном режиме, чтобы подключить принтер. Для Windows Vista: Щелкните Панель управления, выберите Оборудование и звук, затем Принтеры, щелкните правой кнопкой мыши на Brother MFC-XXXXX (где XXXXX - наименование модели), выберите параметр Использовать принтер в оперативном режиме, чтобы подключить принтер. Для Windows 7: Щелкните Пуск, затем Устройства и принтеры, щелкните правой кнопкой мыши на Brother MFC-XXXXX (где XXXXX - наименование модели), выберите Просмотр очереди печати и убедитесь, что флажок Работать автономно не установлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25919/78
