Как заменить иглу на швейной машине? Brother Comfort 25 [Ответы 1]
Brother Comfort 25
Вопрос 685094
User_q685094, Редмонд
11 месяцев назад
Для замены иглы на швейной машине следуйте следующим инструкциям: 1. Опустите рычаг лапки. 2. Удерживая иглу левой рукой, при помощи отвертки ослабьте винт иглодержателя и снимите иглу с машины. 3. Вставьте новую иглу плоской частью, обращенной назад, до того момента, когда она коснется ограничителя. 4. Затяните винт иглодержателя при помощи отвертки. При замене иглы необходимо быть осторожным и не прикладывать чрезмерных усилий при ослаблении или затяжке винта иглодержателя, чтобы не повредить некоторые части машины. Также перед заменой иглы обязательно отключите электропитание машины, чтобы избежать случайного запуска машины и возможной травмы. Используйте только ту иглу, которая подходит для выбранной процедуры шитья, и только те прижимные лапки, которые специально предназначены для данной машины. Использование неподходящих игл или прижимных лапок может привести к поломке иглы, повреждению машины или травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25994/11
