Как проверить подключение беспроводных динамиков? LG HLX50W [Ответы 1]
LG HLX50W
Вопрос 685103
User_q685103, Редмонд
Для проверки подключения беспроводных динамиков необходимо выбрать пункт [Speaker test] с помощью кнопки I / i и нажать кнопку ENTER. Если рядом находится источник электромагнитных волн, могут возникнуть помехи, поэтому рекомендуется переместить блок (беспроводной сабвуфер и основной блок) в другое место. Если включается основной блок, беспроводной сабвуфер начинает звучать через несколько секунд в ждущем режиме. Оптимальное звучание достигается при расстоянии между блоком и беспроводным сабвуфером от 2 до 10 метров. Если это расстояние больше, может произойти потеря связи. Для установления связи между беспроводным передатчиком и сабвуфером может потребоваться несколько секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26000/19
