Что такое строчка-мережка? Brother Innov-is 350SE [Ответы 1]
Вопрос 685145
User_q685145, Редмонд
Строчка-мережка - это строчка через открытый шов, которая применяется при изготовлении блузок и детской одежды. Чтобы строчка выглядела более нарядной, рекомендуется использовать толстую нить. Для выполнения строчки-мережки необходимо подогнуть края деталей и приутюжить их, затем приметать обе части с зазором около 4 мм между ними на тонкую бумагу или лист водорастворимого стабилизатора. При работе следует начертить линию по центру полоски бумаги или растворимого стабилизатора. Для выполнения строчки-мережки необходимо установить лапку для строчки 'зигзаг' 'J', выбрать соответствующую строчку (32 или 33) и установить ширину строчки 7,0 мм. При шитье следите, чтобы центр лапки проходил по центру зазора между полотнами материала. По завершении шитья удалите бумагу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26194/115
