Какие действия необходимо выполнить при включении нагревателя? Master WA 33 B [Ответы 1]
Master WA 33 B
Вопрос 685149
User_q685149, Редмонд
При включении нагревателя необходимо выполнить следующие действия: 1) Проверить, чистая и холодная ли тарелка сгорания. 2) Влить на тарелку около 250 мл отопительного масла или дизельного топлива. 3) Зажечь масло, используя свернутый лист бумаги, и бросить его на тарелку сгорания. 4) Установить кольцо и цилиндр, закрыть крышку камеры сгорания и верхнюю часть корпуса. 5) Нажать кнопку Старт на панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26205/8
