![Как подключить fm-антенну? Samsung MX-F730DB [Ответы 1]](/images/1024616/pimg_1029267.jpg)
Samsung MX-F730DB
Вопрос 685171
Как подключить FM-антенну? |
1. Подсоедините FM-антенну (входит в комплект) из комплекта поставки к гнезду FM-антенны. 2. Медленно перемещайте провод антенны, до тех пор пока не найдете положение, в котором прием сигнала будет оптимальным, после чего закрепите антенну в этом положении на стене или другой твердой поверхности. 3. Если прием слабый, возможно, потребуется установить наружную антенну. Для этого подключите наружную FM-антенну к разъему FM на задней панели системы, используя коаксиальный кабель 75 Ом (не входит в комплект поставки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26280/13 |
