Как использовать встроенный звук на клавиатуре logitech gaming keyboard g510? Logitech Gaming G510 [Ответы 1]
Вопрос 685175
User_q685175, Редмонд
Как использовать встроенный звук на клавиатуре Logitech Gaming Keyboard G510?
Клавиатура оборудована встроенным USB-аудиоустройством. Данное устройство работает только при подключении дополнительно приобретаемой гарнитуры к разъемам 3,5 мм клавиатуры (1). В этом случае игровая клавиатура Gaming Keyboard G510 станет основным устройством входа и воспроизведения звука для вашего компьютера. Также на клавиатуре имеются две кнопки отключения звука для гарнитуры (2). Они расположены отдельно от кнопки отключения звука, расположенной в зоне управления мультимедиа, которая отключает все звуки, воспроизводимые вашим компьютером. Используйте эти кнопки для отключения звука, который идет непосредственно на гарнитуру или через микрофон, подключенные к аудиоразъемам клавиатуры. Если звук выключен этими кнопками, загораются красные светодиодные индикаторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26294/65
