![Какие инструкции по технике безопасности необходимо прочитать перед использовани... Brother JS-40E [Ответы 1]](/images/1024683/pimg_1029360.jpg)
Brother JS-40E
Вопрос 685180
Какие инструкции по технике безопасности необходимо прочитать перед использованием швейной машины? |
Перед использованием швейной машины необходимо прочитать инструкции по технике безопасности. Эта машина предназначена только для бытового применения. Для предотвращения возможности поражения электрическим током, всегда отключайте машину от электрической сети сразу после использования, при очистке, при выполнении любых регулировок, разрешенных пользователю и описанных в данном руководстве, или перед тем как оставить машину без присмотра. Также обязательно отсоединяйте машину от электросети при снятии крышек, смазке или выполнении любых других регулировок, описанных в данном руководстве. Запрещается использовать швейную машину, если у нее поврежден кабель питания или вилка, если машина плохо работает, если ее уронили или повредили или если в машину попала вода. В этих случаях необходимо отправить машину ближайшему официальному дилеру Brother или в уполномоченный сервисный центр для проверки, ремонта и наладки ее электрической или механической части. При хранении или использовании машины, если появляются необычные признаки (запах, нагревание, изменение цвета, деформация и т. п.), необходимо прекратить работу и немедленно отсоединить кабель питания от розетки. При транспортировке швейную машину следует переносить, взявшись за ручку, чтобы избежать повреждения или падения машины, что может привести к травме. Будьте осторожны и не делайте резких движений при переноске швейной машины, так как это может привести к травмам спины или колен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26351/2 |
