Какие правила обращения с фотокамерой следует соблюдать? Pentax K200D [Ответы 1]
Pentax K200D
Вопрос 685184
User_q685184, Редмонд
При использовании фотокамеры необходимо обратить особое внимание на пункты, отмеченные символом. Этот символ указывает на возможность серьезных травм при несоблюдении предостережений. Во время подготовки к фотосъемке следует быть осторожным и не пытаться самостоятельно разбирать фотокамеру, так как внутренние электрические контакты находятся под высоким напряжением. Также не рекомендуется касаться внутренних частей фотокамеры, ставших доступными в результате падения или повреждения корпуса, чтобы избежать поражения электрическим током. Карты памяти следует хранить в местах, недоступных для детей, и не давать фотокамеру детям, чтобы избежать несчастных случаев. Не следует направлять объектив фотокамеры непосредственно на солнце, так как это опасно для зрения. Элементы питания также следует хранить в местах, недоступных для детей, чтобы предотвратить возможность удара током, если ребенок возьмет аккумулятор в рот. Всегда используйте сетевой адаптер, предназначенный специально для данной фотокамеры, с указанной мощностью и напряжением, так как использование другого сетевого адаптера может вызвать возгорание или поражение электрическим током и привести к поломке фотокамеры. При появлении дыма или необычного запаха следует немедленно остановить съемку, удалить из фотокамеры элемент питания или отключить сетевой адаптер, а затем обратиться в ближайший сервис-центр PENTAX. Во время грозы необходимо отключить сетевой адаптер от сети, чтобы избежать возможного возгорания или поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26352/3
